Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok
Dynamic Brake Fans
Diese ausladenen "Ohren" sind die Luftansaugöffnungen der dynamischen Bremse, einer elektrischen Widerstandsbremse bei der die Fahrmotoren als Generator wirken und der erzeugte Strom über Widerstände geleitet wird, um so die Lok abzubremsen. Um diese Widerstände zu kühlen, wird Frischluft seitlich durch diese Gitter angesaugt und durch Ventilatoren auf der Oberseite des Gehäuses ausgeblasen. Die Lüfter gibt es bei allen Loks der GP Reihe, sowie bei den SD´s bis zur SD45 - bei neueren Loks wurden sie anders untergebracht. Alle Loks konnten optional auch ohne dynamische Bremse bestellt werden, diese haben dann statt der Luftansaugöffnungen ein glattes Gehäuse.
Sunshades
Mirrors
Antenna
Air Horn
Headlight
Frontlicht, in verschiedenen Ausführungen (Kunden und Baureihenabhängig) entweder über den Scheiben oder auch in der Nase. Allen gleich ist bei modernen Loks die doppelte Ausführung mit zwei Lampen über- oder nebeneinander.
Numberboards
MU Cable
MU Hoses
Bei Mehrfachtraktionen werden die Loks über diese 3 Schläuche (beidseitig zur Sicherheit) miteinander verbunden. Die Schläuche dienen (1)zum unabhängigen Befüllen der Hauptlufttanks der Loks, (2) zum unabhängigen Lösen der Lokbremsen bei automtischem Bremsbetrieb und (3) zum Lösen der Lokbremsen unabhängig von der Zugbremse.
Main Air Hose
Lift Bar
Coupler
Ditch Lights
Diese "Grabenlichter" sind Zusatzlampen, die seit 31.12.1997 bei allen Loks, die schneller als 20 MP/H und auf Strecken mit Bahnübergängen fahren, vorgeschrieben sind, um die Sicherheit für Strassenfahrzeuge und Fußgänger zu erhören. Die Lampen leuchten konstant, beim Betätigen des Horns beginnen sie wechselseitig zu blinken.
Snow Plow
Brake Cylinder
Fuel Tank
Air Tank
Handrails
