SD
'SD40X'
SDP40
Bedingt durch die infolge der Renaissance des Schienengüterverkehrs ständig steigenden Zuglasten entbrannte ein neues Wettrüsten in Sachen Leistung - EMD kündigte eine 6000-PS-Lok an und nahm Bestellungen dafür entgegen , obwohl sie erst auf dem Reißbrett existierte... Kurz nach dem Erscheinen der SD80MAC brachte EMD dann nach nur 18 Monaten Entwicklungszeit die SD90MAC auf den Markt , die bis auf einige kleine Details der SD80 gleicht -aber ohne den versprochenen 6000-PS-Motor. Da der völlig neuentwickelte 16V-265H (EMD´s erster Viertakt-Diesel überhaupt mit 16,4 Litern Hubraum pro Zylinder!) zu diesem Zeitpunkt noch nicht lieferbar war,wurden die Maschinen mit dem 16-710G3-ES mit 4300 PS aus der SD75M ausgerüstet,mit der Option,den stärkeren Motor nachzurüsten,sobald dieser serienreif ist (vergleiche GE´s AC6000 !). Anscheinend wurde aber von dieser Möglichkeit keinerlei Gebrauch gemacht... Diese Maschinen werden deshalb meist als SD9043MAC bezeichnet. Die Loks, die den stärkeren Motor ab Werk erhielten , sind an der 45°-Schräge am Übergang Seitenwand-Dach über dem Motor gut zu erkennen-zur besseren Unterscheidung werden diese Loks als SD90MAC-H bezeichnet (SD9043MAC ist ja keine offizielle Bezeichnung !). Eine Variante der "H" ist die "H II" - bei dieser ist das Führerhaus anders (aber nicht unbedingt ästhetischer) gestaltet (Frontfenster rechteckig,wie bei GE , vorderer Vorbau stark zerklüftet um einerseits die Streckensicht zu verbessern und andererseits die Durchgangshöhe der Führerraumtür zu vergrößern)."Echte" SD90 sind auf jeden Fall eine Rarität: die UP verfügt über ganze 62 , die Canadian Pacific über geade mal 4. Eine interssante Variante der SD90MAC war der Demonstrator GM-92 (inoffizeill SD89MAC) -mit dem auf 12 Zylinder verkürzten Motor der SD90 (also 4500 PS). Leider blieb es bei dem Prototyp-diese Leistungsklasse wird inzwischen von SD70ACe und SD70M-2 abgedeckt,so daß das Projekt "6000-PS-Lok" und der EMD Viertakt-Diesel wohl zu Grabe getragen worden sind...
