Version vom 31. Januar 2006, 09:04 Uhr von wikipedia>1900
- Camel Back = Lokomotive, bei der das Führerhaus wie auf einem Kamelrücken (daher der Name) mitten auf dem Kessel aufgesetzt ist. Grund dafür ist eine überbreite Feuerbüchse für einen besonders großen Feuerrost, um die schwer brennbare Anthrazit-Kohle gut zu verbrennen, die es in einigen Regionen gab. Besonders viele Camel backs besaßen die Reading rr. un die Lehigh Valley rr.
- Engine = Allgemeiner Begriff für Lokomotive
- Excenter = Gegenkurbel
- Excenter rod = Schwingenstange - Es wird hier der im Deutschen übliche Begriff angegeben, auch wenn es bei amerikanischen Loks auf Grund der verschiedenen Steuerungen nicht immer eine Schwinge war, was die "excenter rod" zum Schwingen brachte.
- Mather Hubbard = Ein weiteres Synonym für "Camel back"-Lokomotive
- Rod = Stange, Kuppelstange
