Version vom 31. Januar 2006, 09:58 Uhr von wikipedia>1900
- Excenter = Gegenkurbel
- Excenter rod = Schwingenstange - Es wird hier der im Deutschen übliche Begriff angegeben, auch wenn es bei amerikanischen Loks auf Grund der verschiedenen Steuerungen nicht immer eine Schwinge war, was die "excenter rod" zum Schwingen brachte.
- Rod = Stange, Kuppelstange
- Walschaert Valve Gear = Dampfsteuerung nach dem Erfinder Walschaert, die ähnlich wie die Heusingersteuerung arbeitet
- Truck - Pilot ... = Führendes Drehgestell mit nicht angetriebenen Achsen vor den Treibachsen
- Truck - Pony ... = Kleines führendes Drehgestell mit einer Achse
- Truck - Trailing ... = Nachlaufendes (Schlepp-) Drehgestell mit nicht angetriebenen Achsen, die nach den Treibachsen angeordnet sind
