  • Eccenter = Excenterscheiben, die z. B. bei der Allan-Steuerung für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt der Lokomotive notwendig sind
  • Eccentric rod = Schwingenstange - Es wird hier der im Deutschen übliche Begriff angegeben, auch wenn es bei amerikanischen Loks auf Grund der verschiedenen Steuerungen nicht immer eine Schwinge war, was die "excenter rod" zum Schwingen brachte.
  • Return crank = Gegenkurbel
  • Rod = Stange, Kuppelstange
  • Valve Gear - Walschaert ... = Dampfsteuerung nach dem Erfinder Walschaert, die ähnlich wie die Heusingersteuerung arbeitet. Besonderes Merkmal ist die Schwinge mit einem Schwingenstein, der bei jeder Raddrehung seine Position geringfügig ändert und damit Ursache einer nicht ganz gleichmäßigen Dampfverteilung während der Kolbenbewegung ist. Schwinge und Schwingenstein sind mechanisch schwierig zu bearbeitende Teile. Als Heusingersteuerung in Europa weit verbreitet.
  • Tender - Vanderbilt ... = Eine besondere Tenderbauform, bei der der Wasserbehälter die Form einer Wanne oder eines Cylinders besitzt, der Kohlen- bzw. Ölbehälter ist in der Regel mit rechteckigem Querschnitt.
