Version vom 31. Januar 2006, 15:54 Uhr von wikipedia>1900
- Cutoff = Zeitpunkt bei der Steuerung der Dampfmaschine, bei dem die Dampfzufuhr zu der aktiven Zylinderseite gestoppt wird und die Leistung im Zylinder danach nicht mehr durch einströmenden Frischdampf sondern allein aus der Expansion des eingeschlossenen Dampfes im Zylinder gewonnen wird. Die Steuerung des Cutoff-Zeitpunktes wird über die Steuerung eingestellt. Anmerkung: Der Zeitpunkt für den Cutoff wird beim Anfahren einer Lok sehr spät gelegt, da eine große Leistung erforderlich ist, im fahrenden Zustand kann auch zur Reduzierung des Dampfverbrauchs der Cutoff sehr früh erfolgen, da die Leistung geringer sein muss, um einen sich in Bewegung befindlichen Zug in Bewegung zu halten. Man spricht auch vom Fahren einer Lok mit großer oder kleiner Füllung bzw. hohem oder niedrigem Füllungsgrad.
- Eccentric rod = Schwingenstange - Es wird hier der im Deutschen übliche Begriff angegeben, auch wenn es bei amerikanischen Loks auf Grund der verschiedenen Steuerungen nicht immer eine Schwinge war, was die "eccenter rod" zum Schwingen brachte.
- Return crank = Gegenkurbel
- Valve Gear - Walschaert ... = Dampfsteuerung nach dem Erfinder Walschaert, die ähnlich wie die Heusingersteuerung arbeitet. Besonderes Merkmal ist die Schwinge mit einem Schwingenstein, der bei jeder Raddrehung seine Position geringfügig ändert und damit Ursache einer nicht ganz gleichmäßigen Dampfverteilung während der Kolbenbewegung ist. Schwinge und Schwingenstein sind mechanisch schwierig zu bearbeitende Teile. Als Heusingersteuerung in Europa weit verbreitet.
- Tender - Vanderbilt ... = Eine besondere Tenderbauform, bei der der Wasserbehälter die Form einer Wanne oder eines Cylinders besitzt, der Kohlen- bzw. Ölbehälter ist in der Regel mit rechteckigem Querschnitt.
