Version vom 1. Februar 2006, 09:14 Uhr von wikipedia>1900
- Booster engine = Zusatzdampfmaschine - eine kleine zusätzliche Zweizylinder-Dampfmaschine, die in der Regel an der (letzten) Achse des trailing trucks angesetzt ist und die Lok beim Anfahren schwerer Züge unterstützen sollte. Diese Dampfmaschine wurde bereits bei 15-20 mph wieder außer Betrieb genommen und die Kolbenbewegung durch ein ausschwenkbares Zahnrad aus der immer schneller werdenden Drehbewegung der Schleppachse ausgeklinkt. Eine gute Abbildung dazu siehe hier. Solche Zusatzantriebe gab es auch bei Tendern die dann im ersten Tenderdrehgestell eingebaut waren. Dessen Achsen waren dann sogar als Kuppelachsen ausgebildet.
- Cutoff = Zeitpunkt bei der Steuerung der Dampfmaschine, bei dem die Dampfzufuhr zu der aktiven Zylinderseite gestoppt wird und die Leistung im Zylinder danach nicht mehr durch einströmenden Frischdampf sondern allein aus der Expansion des eingeschlossenen Dampfes im Zylinder gewonnen wird. Die Steuerung des Cutoff-Zeitpunktes wird über die Steuerung eingestellt. Anmerkung: Der Zeitpunkt für den Cutoff wird beim Anfahren einer Lok sehr spät gelegt, da eine große Leistung erforderlich ist, im fahrenden Zustand kann auch zur Reduzierung des Dampfverbrauchs der Cutoff sehr früh erfolgen, da die Leistung geringer sein muss, um einen sich in Bewegung befindlichen Zug in Bewegung zu halten. Man spricht auch vom Fahren einer Lok mit großer oder kleiner Füllung bzw. hohem oder niedrigem Füllungsgrad.
- Tender - Vanderbilt ... = Eine besondere Tenderbauform, bei der der Wasserbehälter die Form einer Wanne oder eines Cylinders besitzt, der Kohlen- bzw. Ölbehälter ist in der Regel mit rechteckigem Querschnitt.
