  • Feed water heater = Erhitzer für des Kesselspeisewasser, das nach der Speisewasserpumpe erhitzt werden muss, bevor es in den Dampfkessel eintreten kann. Die Vorerhitzung des Speisewassers auf ca. 90 Grad Celsius ist erforderlich um Spannungen im Kessel, wo das Wasser eine Temperatur von ca. 200 Grad Celsius hat, weitestgehend zu vermeiden. Typische Bauformen sind - der Röhrenerhitzer, der Vorwärmer ist meistens vorn, oben auf der Rauchkammer querliegend angeordnet. Typ Worthington - ein Mischvorwärmer, bei dem das Wasser zerstäubt und mit Dampf gemischt und somit erwärmt wird, diese Mischvorwärmer waren meistens als Bestandteil der Pumpe
  • Feed water pump = Wasserpumpe für das Kesselspeisewasser. Unterscheidung in zwei Typen: Nichtmechanische Pumpen - siehe "Injector" - und mechanische Pumpen, meisten Kolbenpumpen, seltener Kreiselpumpe. Mechanische Pumpen erfordern stets eine nachträgliche Erwärmung des Speisewassers. Siehe dazu "Feed Water heater".
  • Whyte notation = kommt noch
