Version vom 1. Februar 2006, 11:21 Uhr von wikipedia>1900
- Feed water heater = Erhitzer für des Kesselspeisewasser, das nach der Speisewasserpumpe erhitzt werden muss, bevor es in den Dampfkessel eintreten kann. Die Vorerhitzung des Speisewassers auf ca. 90 Grad Celsius ist erforderlich um Spannungen im Kessel, wo das Wasser eine Temperatur von ca. 200 Grad Celsius hat, weitestgehend zu vermeiden. Typische Bauform ist der Röhrenerhitzer, meistens vorn, oben auf der Rauchkammer querliegend angeordnet, bei dem das zu erhitzende Wasser dampfbezeizte Rören umspült. Die zweite Art ist ein sogenannter Mischvorwärmer, bei dem in einer Mischkammer das kalte Speisewasser eingesprüht und mit eingestrahltem Dampf vermischt wird. Ein Mischvorwärmer ist immer an eine zweistufige Speisepumpe gebunden, eine Pumpe für das Kaltwasser und nach dem Mischvorwärmer die zweite Pumpe für das Warmwasser, das dann direkt zum Kessel geführt wird.
- Feed water heater - typ Coffin = Ein von der Bauform sehr auffälliger Röhrenerhitzer, der in einer auf dem Kopf stehenenden U-Form vor der Rauchkommerfront montiert war.
- Feed water heater - typ Worthington = ein Mischvorwärmer, bei dem das Wasser zerstäubt und mit Dampf gemischt und somit erwärmt wird. Diese Mischvorwärmer waren meistens als intergaler Bestandteil zur Pumpe konstruiert.
- Feed water pump = Wasserpumpe für die Versorgung des Kessels mit Speisewasser. Unterscheidung in zwei Typen: Nichtmechanische Pumpen - siehe "Injector" - und mechanische Pumpen, meisten Kolbenpumpen, seltener Kreiselpumpe. Mechanische Pumpen erfordern stets eine nachträgliche Erwärmung des Speisewassers. Siehe dazu "Feed Water heater".
- Whyte notation = kommt noch
