SD
'SD40X'
Also entschloss man sich, die SDP40F-Modelle nach nur 3-4 Jahren Nutzungsdauer bei EMD gegen die kleinere F40PH einzutauschen. Bis auf 18 Loks, die an die „Santa Fe“ gingen und dort in Güterzugloks umgebaut wurden, waren bis 1988 alle SDP40F nur noch Geschichte.
Bedingt durch die infolge der Renaissance des Schienengüterverkehrs ständig steigenden Zuglasten entbrannte ein neues Wettrüsten in Sachen Leistung - EMD kündigte eine 6000-PS-Lok an und nahm Bestellungen dafür entgegen , obwohl sie erst auf dem Reißbrett existierte... Kurz nach dem Erscheinen der SD80MAC brachte EMD dann nach nur 18 Monaten Entwicklungszeit die SD90MAC auf den Markt , die bis auf einige kleine Details der SD80 gleicht -aber ohne den versprochenen 6000-PS-Motor. Da der völlig neuentwickelte 16V-265H (EMD´s erster Viertakt-Diesel überhaupt mit 16,4 Litern Hubraum pro Zylinder!) zu diesem Zeitpunkt noch nicht lieferbar war,wurden die Maschinen mit dem 16-710G3-ES mit 4300 PS aus der SD75M ausgerüstet,mit der Option,den stärkeren Motor nachzurüsten,sobald dieser serienreif ist (vergleiche GE´s AC6000 !). Anscheinend wurde aber von dieser Möglichkeit keinerlei Gebrauch gemacht... Diese Maschinen werden deshalb meist als SD9043MAC bezeichnet. Die Loks, die den stärkeren Motor ab Werk erhielten , sind an der 45°-Schräge am Übergang Seitenwand-Dach über dem Motor gut zu erkennen-zur besseren Unterscheidung werden diese Loks als SD90MAC-H bezeichnet (SD9043MAC ist ja keine offizielle Bezeichnung !). Eine Variante der "H" ist die "H II" - bei dieser ist das Führerhaus anders (aber nicht unbedingt ästhetischer) gestaltet (Frontfenster rechteckig,wie bei GE , vorderer Vorbau stark zerklüftet um einerseits die Streckensicht zu verbessern und andererseits die Durchgangshöhe der Führerraumtür zu vergrößern)."Echte" SD90 sind auf jeden Fall eine Rarität: die UP verfügt über ganze 62 , die Canadian Pacific über geade mal 4. Eine interssante Variante der SD90MAC war der Demonstrator GM-92 (inoffizeill SD89MAC) -mit dem auf 12 Zylinder verkürzten Motor der SD90 (also 4500 PS). Leider blieb es bei dem Prototyp-diese Leistungsklasse wird inzwischen von SD70ACe und SD70M-2 abgedeckt,so daß das Projekt "6000-PS-Lok" und der EMD Viertakt-Diesel wohl zu Grabe getragen worden sind...
Als Reaktion auf die seit Anfang 2005 geltenden neuen Abgasbestimmungen für Dieselloks (TIER II - Programm) entwickelte EMD seinen altbewährten 710-Motor weiter - herausgekommen ist der 16-710G3C-T2 mit immer noch 4300 PS. Die SD70ACe ist auf den ersten Blick leicht mit mit der SD90MAC zu verwechseln,ist aber kürzer als diese und an der anders gestalteten Box hinter dem Führerhaus auf der Beimannseite gut zu erkennen. Die Baureihe wird derzeit für mehrere Gesellschaften produziert : UP (die 3 "Heritage"-Maschinen sind SD70ACe !) , CSX , KCS und Montana Rail Link. Es wird seit neuestem auch eine (preiswertere) Gleichstromvariante dieser Maschine gebaut,die dann als SD70M-2 bezeichnet wird.
Eine Variante der SD70ACe mit konventionellem Gleichstromantrieb. Wird derzeit von der Norfolk Southern und überraschenderweise von der Canadian National beschafft (die ersten Neuanschaffungen seit über 10 Jahren-oder täusche ich mich da ?)
