Version vom 2. Februar 2006, 07:30 Uhr von wikipedia>1900
- Duplex (engine) = Eine Lok, bei der (neben Laufachsen) in einem starren Rahmen zwei unabhängige Antriebssysteme eingebaut waren - also zwei Zylindergruppen, die jede zwei bzw. drei Achsen antreiben. Damit sollten die sich bewegenden Massen der Kolben, Stangen und Räder reduziert werden, dies ging jedoch stets zu Lasten der Kurvenläufugkeit auf Grund eines verlängerten Rahmens. Derartige Duplex-Maschinen existierten bei der Pennsylvania RR in mehreren Varianten.
- Feed water heater = Erhitzer für des Kesselspeisewasser, das erhitzt werden muss, bevor es in den Dampfkessel eintreten soll. Die Vorerhitzung des Speisewassers auf ca. 90 Grad Celsius ist erforderlich um Spannungen im Kessel zu vermeiden, wo das Wasser eine Temperatur von ca. 200 Grad Celsius hat. Typische Bauform ist der Röhrenerhitzer, meistens vorn, oben auf der Rauchkammer querliegend angeordnet, bei dem das zu erhitzende Wasser dampfbezeizte Rören umspült. Die zweite Art ist ein sogenannter Mischvorwärmer, bei dem in einer Mischkammer das kalte Speisewasser eingesprüht und mit eingestrahltem Dampf vermischt wird. Ein Mischvorwärmer ist immer an zwei bzw. an eine zweistufige Speisepumpe gebunden, eine Pumpe für das Kaltwasser und nach dem Mischvorwärmer die zweite Pumpe für das Warmwasser, das dann direkt zum Kessel geführt wird.
