A - E
  • Duplex (engine) = Eine Lok, bei der (neben Laufachsen) in einem starren Rahmen zwei unabhängige Antriebssysteme eingebaut waren - also zwei Zylindergruppen, die jede zwei bzw. drei Achsen antreiben. Damit sollten die sich bewegenden Massen der Kolben, Stangen und Räder reduziert werden, dies ging jedoch stets zu Lasten der Kurvenläufugkeit auf Grund eines verlängerten Rahmens. Derartige Duplex-Maschinen existierten bei der Pennsylvania RR in mehreren Varianten.
F - M
N - S
