Version vom 2. Februar 2006, 12:31 Uhr von wikipedia>1900 (→N - S)
A - E
- Duplex (engine) = Eine Lok, bei der (neben Laufachsen) in einem starren Rahmen zwei unabhängige Antriebssysteme eingebaut waren - also zwei Zylindergruppen, die jede zwei bzw. drei Achsen antreiben. Damit sollten die sich bewegenden Massen der Kolben, Stangen und Räder reduziert werden, dies ging jedoch stets zu Lasten der Kurvenläufugkeit auf Grund eines verlängerten Rahmens. Derartige Duplex-Maschinen existierten bei der Pennsylvania RR in mehreren Varianten.
- Exhaust pipe = Blasrohr - steht senkrecht in der Rauchkammer exakt unter dem Schornstein. Der Abdampf der Zylinder wird durch die auf das Blasrohr aufgesetzte Düse geblasen, so dass der ausgestoßene Dampfstrahl zum Schornstein ausgestoßen wird und wie ein Ejector in der Rauchkammer wirkt - also einen Unterdruck erzeugt und damit durch die Sogwirkung das Feuer in der Feuerbüchse anfacht.
F - M
N - S
- Stack - Schornstein (Esse)
