Bau einer Trestle
Damit ist die Brücke eingebaut. Es folgen Verschönerungen.
Die Schienenprofile werden mit spikes befestigt, aber Vorbohren nicht vergessen. Sonst spalten sich die Schwellen leicht. Die guard timbers und guard rails (vgl. Buch) werden aufgebracht. Ebenso mit Ponal bzw. spikes befestigt. Für die Lasten dieser Brücke erhielten einige bents zusätzliche Versteifungen.
Für das Wasser habe ich hochglänzenden Klarlack aus dem Baumarkt genommen. "Wassertiefe" beträgt einige Millimeter. Dadurch ist die Brücke richtig im Wasser befestigt. Die Trockenzeit rechnet aber nach Wochen / Monaten.
