Klassifizierung von Dampflokomotiven nach Whyte
Die typischste aller amerikanischen Dampflokomotiven mit oo OO (auch hier links die Front) erhält damit die Kennzeichnung 4-4-0, welche anzeigt, dass vier vordere Laufräder, vier Treibräder und keine (!) Räder nach den Treibachsen existieren. Auch wenn keine Laufachsen existieren, kann damit einfach angegeben werden, ob es sich um vordere oder hintere Laufräder handelt und die Zahl der Räder bzw. der Achsen ist damit leicht abzulesen.
Hier ist jedoch auf einen Sonderfall einzugehen, der sich aus dem Wissen um amerikanische Dampfloks jedoch leicht klären lässt. Für die Duplex-Lokomotiven der PRR - vgl. wieder Begriffserklärungen zu Dampflokomotiven - mit zwei unabhängigen Antriebsgruppen in einem starren Rahmen verwendet man auch die Kennzeichnung 4-4-4-4 oder 4-4-6-4, wissend dass es keine derartigen Articulateds gibt oder es wird bei dieser Besonderheit die Achsfolge gelegentlich auch um den Begriff "Duplex" ergänzt.
Im amerikanischen Sprachgebrauch der Eisenbahnen prägten sich mit dieser Klassifizierung auch Eigennamen heraus, so dass nahezu alle Achsanordnungen zusätzlich auch einen Namen tragen bzw. trugen, welcher als Synonym für die Klassen steht und jeder damit Vertraute weiß, dass es sich zum Beispiel bei einer Pacific-Lokomotive um eine Lok der oben genannten Klasse 4-6-2 handelt.
Die Begründung für diese Bezeichnungen sind nicht nach Regeln zu erfassen. Häufig stand dafür die Bahngesellschaft, die erstmalig solch eine Lok mit einer neuen Achsfolge einsetzte (z.B. Santa Fe für 2-10-2) oder die Region bestimmte den Namen für die neue Lok, in der diese Klasse haupsächlich eingesetzt wurde, Beispiel Berkshire für 2-8-4. Gerade bei den Lokomotiven mit der Achsfolge 4-8-4, die in nur kurzen Zeitabständen von vielen Bahngesellschaften angeschafft wurde, konnte sich die erste Bezeichnung "Northern" - nach der Northern Pacific RR. benannt - nicht absolut durchsetzen. Einige Gesellschaften benutzten gerade für diesen Loktyp eigene Bezeichnungen, beispielsweise Niagara, Greenbrier.
