Es gibt inzwischen duo LED`s rot/weiss mit nur zwei Polen. Die Umschaltung erfolgt durch Umpolung. Meine Frage ist, wie schaltet man das Decocer technisch, um einen Lichtwechsel hinzubekommen?
Duo LED`S umpolen?
- Acela
- Erledigt
Hallo Micha,
m.w. kann man keine "Umpolfunktion" mit den Funktionsausgängen eines DCC Decoders realisieren. Der Grund: es werden nur normale Transistor Treiber Endstufen (Open Collector Driver) eingesetzt, welche die "Last" gegen Masse schalten. Für eine Funktionierende Elektronische Umpolung benötigt man aber zwei Komplementär Endstufen, also zwei Funktionsausgänge die jeweils eine Komplementär Endstufe hätten.
Mit den "Komplementär" Funktionsausgängen, bräuchte man nur den einen Ausgang auf "0" schalten und den anderen auf "1" und die LED mit Vorwiderstand an den jeweiligen Funktionsausgang anschliessen.
Es wäre also zu klären ob es DCC Decoder gibt, die als Ausgangsendstufe eine Komplementärstufe besitzen....
Die andere Variante wäre ein entsprechendes (miniatur) Relais zu verbauen, oder eine zusätzliche elektronische Schaltung um eine doppelte Komplementär Endstufe (H-Brücke) nachzubauen....
Gruss René
Hi Micha,
du schließt zwei Widerstände (Je nach Helligkeitswunsch 560 Ohm bis 2 kOhm an U+, (gemeinsame Versorgung, blau).
Die andere Seite der Widerstände jeweils an eine Seite der Diode.
Vom gleichen Punkt dann an jeweils einen Ausgang. Du kannst dann immer nur eine Diode leuchten lassen.
Für die Diode kommt einmal von der einen Seite über den Widerstand Plus Spannung und die andere Seite der Diode wird über den Funktionsausgang an 0 Volt gelegt und einmal von der anderen Seite.Wenn du Fragen hast einfach nochmal posten.
Hardy, kannst Du das bitte nochmal in einer kleinen Schaltskizze darlegen? Danke!
Servus!
-> http://atw.huebsch.at/Bilderra…lauerBlitz_Licht_Circ.png
Die Lampe kann entfallen - wird hier nur zur Innenbeleuchtugn verwendet.
Oliver, danke! Damit verstehe ich nun auch die Beschreibung.
Mir stellt sich nur noch die Frage, was passiert, wenn ich versehentlich beide Funktionsausgänge gleichzeitig schalte?
Hallo Micha,
dann fließt nur Strom durch die Widerstände. Da die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Ausgängen 0Volt ist, leuchtet auch keine Lampe/LED.
Den Ausgängen macht das nix. Bei 560 Ohm fließen bei 15Volt gerade mal ~26mA.
