Hattet ihr einen Potenzialausgleich zwischen den Digitrax Boostern?
Nein, hatten wir nicht. In der Beschreibung der Dinger steht ja im Prinzip dass man den Ground Anschluss am Schutzleiter der Steckdose anschließen soll, aber das erscheint mir gefährlicher es zu machen als es nicht zu machen.
Zitat7.4 GROUND Terminal
The terminal marked GROUNDprovides electrical safety features and an RF
ground reference for minimum radiated noise. This should be the ONLY point
of any DB150 installation that is connected to the AC safety ground pin provid-ed on most 3 pin 110V AC power sockets. Grounding the system is a sensible
safety precaution that should not be ignored. -
Die Digitrax Erklärung dazu ist schwammig, HIER ist ganz gut erklärt, warum man das machen sollte.
Digitrax Booster sind nicht galvanisch getrennt. Wenn eine Lok die Trennstelle zwischen zwei Boosterbezirken überfährt, können unter Umständen Ausgleichsströme fliessen. Ohne das Ground Kabel fliessen diese Ströme durch das Loconetkabel. Das dessen dünne Litzen nicht unbedingt für größere Ströme geegnet sind, sollte klar sein. Das Ende vom Lied ist dann meistens, dass das ganze System spinnt, und niemand weiss warum...
Mischa, das muss digitrax bemerkt haben. Zwischenzeitlich gibt es ja den DB200 opto, der entsprechend für die zusammengeschlossenen Layouts gedacht ist
Wir hatten damals in unserem US-Clubkeller ebenfalls DB150 und die Brücke an der Boostertrennung geschlagen. Will heißen, ein Pol wurde gebrückt und gut war und die Messingloks mit Stromabnahme diagonal durch Lok/Tender liefen auch einwandfrei.
