Hallo zusammen.
Ich habe mit dem legen der Schienen in meiner verdeckten Ebene angefangen.Nachdem ich mir schon ein paar Tage den Kopf zerbrochen habe und auch in meinen Büchern nichts passendes gefunden habe wolle ich hier mal fragen ob mir jemand helfen kann.Zuerst mal eine Bild mit der Skizze des Gleisplans:
Die roten Striche zeigen an,wo ich Isolierverbinder genommen habe.Mein Problem bezieht sich im Prinzip auf die Kehrschleife mit der Weiche drin.Ohne die Weiche wird die Kehrschleife auf beiden Seiten unterbrochen am Anfang und am Ende und zwischen Spannungsversorgung und Gleis kommt das Auto Reversing Modul rein.....soweit so gut....Aber wo muß ich das jetzt zwischenschalten mit der Weiche?
Und muß ich entgegengesetzt angeordnete Weichen auch gegeneinander Isolieren bei DCC wie bei dem kleinen Staging unten im Bild?
Im Staging Bereich hab ich Peco Code 75 Weichen mit leitendem Herzstück,die Weiche in der Schleife ist eine Atlasweiche mit Isoliertem Herzstück Code 83 die beiden anderen Weichen sind noch Peco Code 75 wie die anderen werden aber gegen Peco Code 83 mit Insulfrog getauscht,wenn die geliefert worden sind....Schienen sind bis auf das Staging alle Atlas Code 83.
Das Stück was nach oben zum Sichtbaren Bereich geht wird noch Isoliert und bekommt auch ne extra Stromversorgung....
Ach so by the way,welchen Kabelquerschnitt empfehlt ihr für die Hauptleitung der Stromversorgung für die Gleise?Mein Händler hat mir Brawa Kabel mit 0,25mm querschnitt empfohlen,aber das erscheint mir ein bischen zu wenig für die Hauptleitung,das würde ich persönlich eher für die einzelnen Zuleitungen nach oben zu den Gleisen verwenden......
Bin für jede Info dankbar.
Grüße,Chris
p.s.:ich hoffe das ist hier richtig gepostet....oder sit das eher für den Bereich Neueinsteiger?
