Baldwin Diesel
  • Hallo!
    Hier fange ich jetzt einen grossen Umbaubericht über eien Baldwin Diesellok an.
    Nach Abnehmen des Gehäuses offenbahrt sich ein Decoderkiller.
    Grüsse
    Schraddel
    alias Lutz
    Happy Owner
  • Der Antriebsstrang der Lok wurde dann ganz zerlegt:
    Als Ersatz für den Stromfresser wurde ein Kato Motor vorgesehen.
    Die Getriebe in den Drehgestellen wurden beibehalten. Zuvor wurden die Kunststoffzahnräder kritisch mit einer starken Lupe auf Anrisse untersucht. Sie sind berüchtigt dafür zu platzen.
    Original wurden die Ritzelwellen in den DG Getriebetürmen nur durch die Gummischläuche gesichert. Die Gummischläuche sind durch das Alter steinhart geworden und werden duch Gelenkwellen ersetzt. Damit die Ritzelwellen an ihren Platz bleiben werden sie mit Sprengringen gesichert.
    Die Ritzelwellen wurden an einem Ende mit Hilfe der Drehbank auf 2,0mm Durchmesser reduziert.
    So sieht der überholte Getriebeturm jetzt aus. Ein weiterer Grund für das Beibehalten der lärmgefährdeten Konstruktion war der hier im Vergleich mit anderen Getrieben dieser Bauart vergleichsweise nicht ganz so hohe Lärmpegel. Völlig geräuschlos läuft es nicht, aber es ist noch erträglich.
    Der Motor ist lose eingesetzt und es wird Maß genommen für die Länge der Gelenkwellen aus NWSL Teilen.
    Die gelkwellen entstehen aus 2,0mm Rundmaterial.
    Zuvor muss jedoch erst eine Motorhalterung gemacht werden.
    Diese Stücke haben ich dann mit der Flamme gelötet.
    Aus 0,2mm Messingblech wird ein Spannband für den Motor gemacht.
    In die neue Motorhalterung werden 4 Bohrungen eingebracht und dort M2 Gewinde geschnitten.
    So kann der Motor nur durch Schrauben befestigt und justiert werden (hier ist die Motorhalterung noch nicht am Boden angeschraubt).
    Damit war der technische Teil des Umbaus abgeschlossen.
    Nach dem Zusammenbau wurden analoge Probefahrten durcgeführt. Das Modell hatte jetzt durch den Kato Motor wesentlich zivilisiertere Fahreigenschaften als vorher.
    Grüsse
    Schraddel
    alias Lutz
    Happy Owner
  • Fortschritt nach knapp zwei Jahren, tja, manches dauert.
    Is aber total inteeressant, was manche so fummeln,
    NWSL hab ich mal gegockelt, das ist die "National Womans Soccer League"
    zumindest laut den ersten 10 Ergebnissen.
    Wenn man noch das Wort "Model" dahintersetzt kommt man aber zum Ziel
    Gruß Maurice
