Proto E-Unit mit QSI fährt unregelmässig
  • Hallo Jürgen
    ich hoffe eine Lösung gefunden zu haben - ein Klubkollege hat mir die Elektronik einer ähnlichen oder identen E-Unit angeboten, da er sowieso einen anderen Dekoder einbauen will. Ich hoffe das löst das Problem.
    - zur Kontrolle hab ich einen normalen Lenz Decoder eingelötet, mit dem fährt sie ganz normal. Also, and der Lok bzw deren Mechanik liegts nicht.
  • Ja das Problem ist jetzt, die alte QSI Seite gibt es nicht mehr. Ich hab zwar noch nen QSI-Programmer und nach einem Upgrade Chip müßte ich mal schauen. Kann sein das ich noch ein oder zwei habe.
    Aber ob ich alle Upgrade Files noch habe da die Seite jetzt nicht mehr ist.
    Der Upgrade Chip hat ja wieder Lastregelung. Aber so wie du schreibst könnte der Rest des Decoder eine Macke haben.
    Hab zwar noch 3 QSI-Decoder rumliegen, aber wohl alle aus Dampfloks ausgebaut.
    Jürgen
    Jetzt DB ex Heimatort ca. 1950 - 1960
  • Guten Morgen Jürgen,
    https://www.flickr.com/photos/55122337@N06/?
    das ist der Chip. Ich habe schon an den Upgrade Chip gedacht - gibt es die überhaupt noch, für ältere Modelle? - wie schon geschrieben, macht die Lok aber mit einem versuchsweise eingeklipsten Chip einer ATSF Northern genau das gleiche ( Die Northern ist seinerzeit ok gelaufen) . So wie ich das verstehe, soll der Upgrade Chip die Fahreigenschaften verbessern, dass sie ohne Lastregelung alle zwei Meter komplett stehenbleibt kann doch nicht sein?
  • Setz nen QSI Upgrade Chip rein damit die Lastregelung funktioniert. Bei den alten Versionen war aus Lizenzgründen keine Lastregelung drin.
    Kannst du den Chip mal fotogafieren.
    Jürgen
  • an sich war ich mit meinen QSI Loks bis jetzt zufrieden.
    - gestern hab ich noch den Motor getauscht, um auch einen Fehler aus der Richtung auszuschliessen. Hat nichts geändert. Ich denk jetzt über einen anderen Decoder nach.
  • Hallo,
    HO 107 ist die Typ Nummer für welche Maschine und Hersteller das ist.
    F2 ist die Software Version. Also sehr alt. Die letzte ist die 7
    Ganz ehrlich? Bau es aus und wirf es weg. Der Sound ist ja einigermaßen, aber ich habe auch mit der siebener Version, keine vernünftigen Fahreigenschaften hinbekommen und dazu kam noch, dass ab und zu die Adresse vergessen wurde und die dann wieder auf 3 stand.
    Ich habe noch 25€ in Ebay dafür bekommen.
    Grüße Hardy
    Fremo Member since 2011
  • an Lastregelung hab ich schon gedacht, aber eher in der Richtung dass da was verstellt ist... am Chip steht drauf
    HO107
    F2
    muss mal schaun was das heisst. Allerdings bleibt der Fehler ja auch mit dem anderen Chip....k.A. was die anderen Komponenten am Board alles für Aufgaben haben; ich hätt eigentlich angenommen dass das Verhalten der Lok in erster Linie vom Chip abhängt.
  • Update...
    einen alten Chip (von einer Northern...) gefunden und eingebaut. Sie läuft damit wieder ähnlich unregelmässig.
    Dann mühsam die ganze Elektronik abgebaut und das Gewicht, das sämtliche mechanischen Teile abdeckt, entfernt. Motor auf DC angeschlossen... der Antrieb läuft sauber.
    Bleibt eigentlich nur das Board selbst?
  • Vor Jahren ist bei mir ein Proto E-9A ? Sound-Fahrgestell übriggeblieben - leider nicht sicher, was das mal genau war, meiner Ansicht nach eben eine E9 , nach Radlagern und Grösse des Tanks. . Besonderes Merkmal, kaltweisse LEDS bei Marslight und Numberboards, warmes Headlight.
    Nun hab ich besagtes Fahrgestell erstmals in Betrieb genommen; lässt sich mit meinem Lenz System ohne grössere Probleme programmieren und tw sogar auslesen. Verbales Feedback bei gewissen Programmiervorgängen auch ok., Sound detto.
    Nur.... man fährt mit ihr weg, nach ganz kurzer Zeit ( 5-10 Sekunden wird sie langsamer, Motorgeräusch leiser, das geht oft bis zum kompletten Stillstand.... wenn man weiter "Gas gibt" kommt man drüber. Mit hoher Fahrstufe fährt sie dann mit schwankender Geschwindigkeit ... fährt man langsam, bleibt sie vollkommen stehen. Gilt für Vorwärts - und Rückwärtsfahrt.
    Ich vermute mal laienhaft, dass der quadratische Chip einen Bug hat.... von wo bezieht man sowas am Besten?
    Bzw hat jemand sowas schon mal gehabt, und eine Lösung gefunden?
