Ursprünglich habe ich versucht am original Tsunami Decoder die fehlende Pins für Licht ab zu greifen.
Dabei ist mir aber eine Litze aus der Hand gerutscht und gegen den Rahmen gekommen.
Dummerweise ist dadurch der "Magic-Smoke" Behälter kaputt gegangen.
Nun musste ein neuer Decoder her.
Verwendete Bauteile:
- 1x ESU LokSound 5 Nano
- 2x SMD CHIPLED ROT 0603 - CRad Nr.: 1050380
- 4x SMD CHIPLED WARMWEIß 0805 - CRad Nr.: 1573655
- KUPFERLACKDRAHT CUL 100/0,10 - CRad Nr.: 605034
- Diverse SMD Widerstände
Zuerst habe ich mit der Beleuchtung begonnen. Die Gehäuseteile sind alle verklebt und man kann diese sicher auch vorsichtig zerlegen, das ist aber nicht meine Arbeitsweise.
Das Kunststoffteil für das Spitzenlicht und Ditchlights kann man mit einem Zahnarzthaken herauslösen in dem man von hinten zwischen dieses und dem Führerstandsteil hebelt. Die Schlusslichter sind nur gesteckt und diese können von innen heraus gedrückt werden.
Alle LEDs habe ich vor verkabelt und dann erst eingeklebt.
Das Lichtleiterteil für das Spitzenlicht habe ich abgetrennt und verkleinert.
Für die Ditchlights habe ich die Enden des Lichtleiters abgetrennt und direkt auf die LED geklebt.
Am Rahmen selbst sind nur kleiner Fräsarbeiten notwendig, bei youtube gibt es ein Video wo derjenige aus mir unbekannten Gründen fast den ganzen oberen Teil weg gefräst hat.
Habe hier beide Hälften gegeneinander gelegt zum zeigen, der rot Bereich muss weg gefräst werden.
Für den Decoder selbst muss gar nicht soviel am Rahmen entfernt werden, einzig auf der rechten Seite, da hier der dicke Kondensator etwas platz benötigt. Zur Sicherheit habe ich am Gehäuse hinter den vorderen Lüftungsöffnungen noch zwei Stege entfernt (im letzten Bild Rot markiert) dann hat der Decoder genug Freiraum.
Am Decoder habe ich dann noch den Schrumpfschlauch zurück geschnitten und das alte Baseboard gekürzt und von Bauteilen befreit.
Die Versorgungsleitungen habe ich unter dem Führerstand zusammen geführt und an die blaue Litze angeschlossen, die einzelnen Leitungen der LEDs habe ich dann direkt an die Pins des Decoders gelötet.
Für den Decoder habe ich das Soundfile S0573 verwendet. Folgende CVs habe ich noch angepasst:
CV163 = 4 ; Horn
CV31 = 16, CV32 = 0
CV271 = 128 ; Kein Abdimmen für Rücklicht
CV31 = 16, CV32 = 3
CV369 = 4 ; Ditchlights nur bei Vorwärtsfahrt
CV31 = 16, CV32 = 8
CV308 = 0 ; F2 aktiviert kein Grade Crossing
CV353 = 0 ; F5 kein Ausgang AUX3
CV357 = 4 ; F5 aktiviert Grade Crossing
Da die Ditchlights nur bei „Grade Crossing“ Blinken habe ich die Logische Funktion vom Horn entfernt und auf F5 gelegt.
Hier noch ein kurzes Video.
